图形提示没有数据该怎么解决
按照参数设置的时间截取时间段来求和总量,但是图形显示不出来
【已更新!!!!】但是报错了,请问如何解决
重新修改了以下数据:
报错如下
该如何解决
FineReport 帆软用户cSoCjQHQOv 发布于 2024-5-29 11:27 (编辑于 2024-5-29 13:09)
共7回答
华莉星宸Lv6高级互助
发布于2024-5-29 11:28
数据集里面预览一下,可以查询到数据吗?
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-5-29 11:28
设置个默认值,看下数据集有值吗?
LOELv4初级互助
发布于2024-5-29 11:54
参数那一段是不是应该接在
where 1=1 后面
然后数据集预览看有没有数
歪歪的崽Lv4见习互助
发布于2024-5-29 11:56
${if}这个写到where条件后边的,不是写到order by后面,改成from t1 left join t2 on t1.year=t2.year and t1.month= t2.month where 1=1 ${if(len(start_time)=0,"","and time >='"+start_time+"'")}${if(len(end_time)=0,"","and time <='"+end_time+"'")} order by t2.year,t2.month
  • 帆软用户cSoCjQHQOv 帆软用户cSoCjQHQOv(提问者) 已更数据,报错数据集有问题该如何解决谢谢
    2024-05-29 13:10
  • 歪歪的崽 歪歪的崽 回复 帆软用户cSoCjQHQOv(提问者) 你这写的啥呀?where呢?
    2024-05-29 13:48
  • 歪歪的崽 歪歪的崽 回复 帆软用户cSoCjQHQOv(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-424.html#9980faa07ade8f1a,按照这文档你照着写吧,sql语句因该是怎样写的,例如:SELECT * FROM 订单 where 1=1 ${if(len(starttime)=0,""," and 订购日期>='"+starttime+"'")}${if(len(endtime)=0,""," and 订购日期<'"+endtime+"'")}
    2024-05-29 13:51
  • 歪歪的崽 歪歪的崽 回复 帆软用户cSoCjQHQOv(提问者) 根据开始时间、结束时间查询数据,https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-424.html#9980faa07ade8f1a
    2024-05-29 13:53
JL98Lv6中级互助
发布于2024-5-29 12:01(编辑于 2024-5-29 12:01)
1、过滤条件要写在WHERE 后面
2、有的数据库不支持字段别名直接过滤
应改为:
where 1=1
${if(len(start_time)=0,"","and T2.year || '-'|| T2.month||'-'||T2.day>='"+start_time+"'")}
${if(len(end_time)=0,"","and T2.year || '-'|| T2.month||'-'||T2.day <='"+end_time+"'")}
yzmY7r2d6462368Lv3见习互助
发布于2024-5-29 13:46
这里不对吧
  • shawnTao shawnTao 如果是oracle 的话是可以的
    2024-05-29 13:51
shawnTaoLv3见习互助
发布于2024-5-29 13:50
你这个sql有问题,如果参数存在的话  你应该写成 where  条件 ,你的参数存在的话,参数直接显示在 order by之后了。
  • 8关注人数
  • 194浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-29 13:50
