编辑日期时,发现有些图形日期能显示出来,有些不行!!!
如图1:
以下是我的sql语句
SELECT
    t1.ZJSL,
    t2.FYDSL,
    t2.YEAR,
    t2.MONTH,
    t2.DAY,
    TO_DATE(t2.YEAR || '-' || t2.MONTH || '-' || t2.DAY, 'YYYY-MM-DD') AS TIME
FROM
    t1
LEFT JOIN
    t2 ON t1.YEAR = t2.YEAR AND t1.MONTH = t2.MONTH
WHERE
    1=1
${if(len(start_time)=0,"","and T2.year || '-'|| T2.month||'-'||T2.day>='"+start_time+"'")}
${if(len(end_time)=0,"","and T2.year || '-'|| T2.month||'-'||T2.day <='"+end_time+"'")}
ORDER BY
    t2.YEAR, t2.MONTH
更新后台查询数据如下:
FineReport 帆软用户cSoCjQHQOv 发布于 2024-5-29 13:24 (编辑于 2024-5-29 13:43)
yzmY7r2d6462368Lv6初级互助
发布于2024-5-29 14:00(编辑于 2024-5-29 14:14)
你的系列名是只有那个汇总数据吗没有别的吗
SELECT
    sum(t1.ZJSL),
    --t2.FYDSL,
    t2.YEAR,
    t2.MONTH
    --t2.DAY,
    --TO_DATE(t2.YEAR || '-' || t2.MONTH || '-' || t2.DAY, 'YYYY-MM-DD') AS TIME
FROM
    t1
LEFT JOIN
WHERE
    1=1
group by
 t2.YEAR,
 t2.MONTH
ORDER BY
    t2.YEAR, t2.MONTH
你用这个SQL试试系列名无值sum(t1.ZJSL) 汇总方式选首个
  • 帆软用户cSoCjQHQOv 帆软用户cSoCjQHQOv(提问者) yes 谢谢,我刚刚比较了一下,发现数据都显示出来了(测试几个),有可能因为没有汇总导致数据量太大了,导致图形显示不出来
    2024-05-29 14:20
发布于2024-5-29 13:28
SELECT
    t1.ZJSL,
    t2.FYDSL,
    t2.YEAR,
    t2.MONTH,
    t2.DAY,
FROM
    t1
LEFT JOIN
WHERE
    1=1
${if(len(start_time)=0,"","and (T2.year || '-'|| T2.month||'-'||T2.day)>='"+start_time+"'")}
${if(len(end_time)=0,"","and (T2.year || '-'|| T2.month||'-'||T2.day) <='"+end_time+"'")}
ORDER BY
    t2.YEAR, t2.MONTH
发布于2024-5-29 13:32
看看你的2024-01-29和2024-01-31之间数据,有什么特殊情况
  • 帆软用户cSoCjQHQOv 帆软用户cSoCjQHQOv(提问者) 数据库里面的数据1/29~31是都有数据的,还能从别的方向考虑吗
    2024-05-29 13:36
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户cSoCjQHQOv(提问者) 你预览时看看,只选这个时间段,会不会显示图标,不显示,那就是这几天数据格式有问题
    2024-05-29 14:06
shawnTaoLv3见习互助
发布于2024-5-29 13:47
在sql中使用的是 日期string,没有问题,但是数据集中的参数是日期型 image.png 这边传入的日期是有问题的,改成字符串
  • 帆软用户cSoCjQHQOv 帆软用户cSoCjQHQOv(提问者) 我改了,还是有些数据显示不出来www
    2024-05-29 13:57
  • shawnTao shawnTao 回复 帆软用户cSoCjQHQOv(提问者) 你可以写个sql 试一下 t2.year || '-'||t2.month||'-'t2.day 之后和开始结束日期的比较是否有问题,正常情况下这个应该算是字符串比较了,或者你使用 to_date(t2.year || '-'||t2.month||'-'t2.day,'YYYY-MM-DD') >= to_date('"+start_time+"','YYYY-MM-DD') 这样的方式,直接比较时间,因为你的表中年月日是分开存储的
    2024-05-29 14:09
  • 231浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-29 14:14
