使用动态SQL语句查询,使用帆软自带参数查询会报错?
如图,使用了${if.....}之后参数那里不输入会报错
不使用${if.....}直接用NULL的却是有数据的
使用${if...}的情况下,把'NULL'的单引号去掉后会变成这样
SQL LAN 发布于 2024-5-29 16:02 (编辑于 2024-5-29 16:07)
LANLv2见习互助
发布于2024-5-29 16:13
改成:SET @PLANTS=${if(len(plantS1) == 0,"'"+'NULL'+"'","'''" + plantS1 + "'''")}
发布于2024-5-29 16:02
这个null的引号去掉试试
  • LAN LAN(提问者) 不行,去掉会变成需要输入两个参数
    2024-05-29 16:05
  • snrtuemc snrtuemc 回复 LAN(提问者) 那改成 "'NULL'" 外面再加"" 号
    2024-05-29 16:10
  • LAN LAN(提问者) 回复 snrtuemc 改成这样子可以了:"'"+'NULL'+"'"
    2024-05-29 16:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 LAN(提问者) 就是少了''造成的
    2024-05-29 16:13
  • LAN LAN(提问者) 回复 snrtuemc 懂了懂了 感谢
    2024-05-29 16:14
  • 571浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-29 16:13
