根据参数的值,判断用哪一个字段做过滤,这样写好像点击没效果,指定一个参数就有效果
FineReport 13182656102 发布于 2024-5-30 10:26 (编辑于 2024-5-30 10:27)
发布于2024-5-30 10:35
发布于2024-5-30 10:29(编辑于 2024-5-30 10:32)
js中,if不是这么写法的
换成
if(org_level1=='1'){url="XXXX1";}
else if(org_level1=='2'){url="XXXX2";}
else{url="xxxx3";}
  • 13182656102 13182656102(提问者) 想写成一个有没有办法,这样要写三个url
    2024-05-30 10:32
  • snrtuemc snrtuemc 回复 13182656102(提问者) 一个没尝试,按这个写法你可以试试,到那时建议按我的示例,确保不会出错,也不麻烦,复制下,稍微修改
    2024-05-30 10:33
  • 13182656102 13182656102(提问者) 回复 snrtuemc 谢谢了,您的方法也可以,但是我还还是想尝试下写一起,采纳的答案是可行的,已试过
    2024-05-30 10:55
shawnTaoLv3见习互助
发布于2024-5-30 10:50
js里面的话要参考js的语法规则
  • 231浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-30 10:50
