单元格设置分组汇总公式
根据B列的重复值分组,汇总C列的单元格
FineReport 红豆吐司 发布于 2024-5-30 12:45 (编辑于 2024-5-30 13:48)
共5回答
华莉星宸Lv6高级互助
发布于2024-5-30 12:48
这样?
sum(C2{B2="FCP考试报表"})
  • 红豆吐司 红豆吐司(提问者) 不指定内容呢,就是把B2单元格的分组汇总一次计算
    2024-05-30 12:50
发布于2024-5-30 13:38
试试,直接D2写
sum(C2{B2=$B2})
  • 红豆吐司 红豆吐司(提问者) 这样返回时0
    2024-05-30 13:47
  • 红豆吐司 红豆吐司(提问者) 我重新修改了一下描述
    2024-05-30 13:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 红豆吐司(提问者) 对了,你这个应为B2是没汇总在一起,都是分开的,而且B2还是公式提取出来的,没法分组显示,暂时没好的办法
    2024-05-30 13:50
  • 红豆吐司 红豆吐司(提问者) 回复 snrtuemc 数据集里面写法有限制,没办法在数据集里面截图字段去汇总
    2024-05-30 13:51
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-5-30 13:53
你这个因为重复的分组可能很多,没办法用帆软公式计算。最好在ds里面计算
select sum(c字段)over(partition by b字段) as c汇总 from xxx表名
很困想睡觉Lv3见习互助
发布于2024-5-30 14:03
数据里面做处理根据B列group by一下
  • 红豆吐司 红豆吐司(提问者) 就是语法限制SQL写不了才在单元格做
    2024-05-30 14:14
  • 很困想睡觉 很困想睡觉 回复 红豆吐司(提问者) 什么数据库,不支持开窗函数起码回支持聚合函数吧。
    2024-05-30 14:19
  • 很困想睡觉 很困想睡觉 回复 红豆吐司(提问者) 还是说被数据源限制了,能拓展一下吗。
    2024-05-30 14:20
  • 红豆吐司 红豆吐司(提问者) 回复 很困想睡觉 帆软的LOGDB库,语法很多限制,很无语 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-891.html
    2024-05-30 15:42
努力的青年Lv4见习互助
发布于2024-5-30 15:38
可以先不要路径那一列啊,从第二列开始,然后访问次数用汇总,然后第一列路径用value函数带出来,注意父格。
  • 红豆吐司 红豆吐司(提问者) 第二列是根据路径提取出来的,访问次数也是根据路径扩展
    2024-05-30 15:42
  • 6关注人数
  • 151浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-30 15:38
