sql数据在帆软中怎么按要求显示
表1数据库中数据,怎么在帆软中按表二方式查询显示 表2中的8是根据表一中最多的时间次数得出的,表1是简单的演示,如果数据很多,需要动态取品号维度最多的日期个数,最多的日期个数代表列序号,栏目下的数据需要按时间进行排序的
FineReport guxing7 发布于 2024-6-1 19:20 (编辑于 2024-6-1 21:51)
悬赏:13 F币 + 添加悬赏
发布于2024-6-1 20:18(编辑于 2024-6-1 22:21)
最新的动态方法,不管你多少动态的都可以的,按日期排序了
demo1新方法动态.rar
这个文件已经排序了
原来的方法,没有排序
demo1.rar
----------------参考文件---------------
两种方法 ,你自己选择一种吧。。。
打开高版本的方法
用文本编辑器打开模板(直接把cpt模板拖到你使用的文本编辑器,
  (比如 sublime,notepad++)
在文本编辑器中查找:DesignerVersion DesignerVersion,
找到关键属性 DesignerVersion 的值,8.0的是"IAA",9.0的是"JAA",10.0的是"KAA",11.0的是"LAA"
比如你之前的是10的模板,你想用9.0打开,你就把值改成JAA  DesignerVersion DesignerVersion="JAA"
然后保存一下。。。关闭,,再用设计器打开模板就可以了
  • guxing7 guxing7(提问者) 打不开啊,用的9.0版本
    2024-06-01 20:50
  • CD20160914 CD20160914 回复 guxing7(提问者) 参考上面打不开的解决办法!
    2024-06-01 20:54
  • guxing7 guxing7(提问者) 回复 CD20160914 我看了,我表1是简单的演示,如果数据很多,需要动态取数值,表格怎么设计呢
    2024-06-01 21:06
  • CD20160914 CD20160914 回复 guxing7(提问者) 不是有两个方法吗?看不懂?其实最简单就是在原始表中增加一个按品名的序号呀。你的sql直接返回序号就行了。这个简单呀。数据多有啥影响??
    2024-06-01 21:11
  • guxing7 guxing7(提问者) 回复 CD20160914 原始的表动不了啊,刚才我增加了序号,但是会换行,不知道怎么处理
    2024-06-01 21:18
  • 260浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-1 22:21
