合计数会自动翻好几倍?现在是有什么BUG么?以前没这个问题
FineReport 初次学习帆软ing 发布于 2024-6-2 11:10
dmqLv3见习互助
发布于2024-6-3 08:41(编辑于 2024-6-3 08:56)
试试看这样:
SUM(K6)+SUM(K7)
你的公式会把K6扩展出来的数据和K7扩展出来的数据加一起,再求和。具体来说就是,K6+K7=K6扩展出来的7个1和K7扩展出来的1个10000分别相加,也就是7个10001,然后你在外面框了个SUM,那就是7个10001相加,就得到了70007。如果你K7数据不止1条,那就更乱了。
发布于2024-6-2 11:11
sum(k6:k7)
很困想睡觉Lv6初级互助
发布于2024-6-3 08:28
是不是公式的单元格被隐藏了,仔细看看。
等待1986Lv2见习互助
发布于2024-6-3 08:42
K6+K7,不要sum
  • 306浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-3 08:56
