最佳回答 |
LTC朝Lv6高级互助发布于2024-6-3 14:50(编辑于 2024-6-3 14:50)
要不就关闭字体自适应 ![1717397440609818.png image.png](/upload/wenda/20240603/1717397440609818.png)
嘘..(提问者)
- 请问在那边设置呀
LTC朝 回复 嘘..(提问者)
- 你是FVS,FVS没有这个设置,你需要保持两个报表块的大小完全一样,另外如果外层有容器,也要保证容器的大小相同。不过也有可能不相同,这个自适应总是没那么完美,可能还需要你手动去调整一下
嘘..(提问者) 回复 LTC朝
- 我是直接复制过来的,但是调来调去还是不行,预览的时候一看字体就有问题
最佳回答 |
CD20160914Lv8专家互助发布于2024-6-3 14:50(编辑于 2024-6-3 14:56)
你两个报表的自适应是如何设置的?决策报表吗? ![1717397444125596.png image.png](/upload/wenda/20240603/1717397444125596.png)
![1717397801310777.png image.png](/upload/wenda/20240603/1717397801310777.png)
最佳回答 |
ID1208Lv6高级互助发布于2024-6-3 14:50(编辑于 2024-6-3 15:06)
两个单独的组件?还是? ![1717398414240387.png image.png](/upload/wenda/20240603/1717398414240387.png)
嘘..(提问者)
- 两个但一个是复制过来的,放在TAB块里面了
ID1208 回复 嘘..(提问者)
- 本地测试了一下,只要是大小尺寸没动过,复制过来的是一样的。试试把Tab块里面的复制到另一个地方看看
嘘..(提问者) 回复 ID1208
- 就是很奇怪,我拖出来也是没问题的
最佳回答 |
用户y5617963Lv5见习互助发布于2024-6-3 15:16
嘘..(提问者)
- 对的
用户y5617963 回复 嘘..(提问者)
- 你是用表格做的,然后直接复制出新的一个,然后就字体异常了是吗
嘘..(提问者) 回复 用户y5617963
- 对,就换了换里面的内容放到TAB块里,字体大小啥的都没动过
- 不对啊,我本地也试了一下,没出现你这样的情况,你把TAB和你复制的删了,重来一次,如果还是这样的话,能发个模板上来吗
- 我把另一个拉大字体也调大了哈哈,这样看起来就差不多了,真的快气死了,做了好多遍了
