折线图中自定义提示无法使用HTML解析
勾选HTML解析时不生效,显示的是默认提示
取消勾选时反而生效,但是HTML标签无法加载
补充1:
应该不是标签拼接的问题,测试简单标签也无法解析
补充2:
发现问题了,是用PC预览模式打开的,在浏览器中又用移动模式查看样式就会出这种问题
FineReport aMaz1ngZzz 发布于 2024-6-3 16:56 (编辑于 2024-6-3 18:04)
共5回答
发布于2024-6-3 16:57
  • aMaz1ngZzz aMaz1ngZzz(提问者) 您看我发的第一张图,勾选上反而没走自定义方法
    2024-06-03 17:01
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-6-3 16:57
点一下这里
  • aMaz1ngZzz aMaz1ngZzz(提问者) 勾选上显示的是默认提示,取消勾选才会执行自定义提示,很奇怪
    2024-06-03 17:00
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 aMaz1ngZzz(提问者) 把JS贴全来看看(另外斜杠N是帆软的换行 不是html的换行)
    2024-06-03 17:05
  • aMaz1ngZzz aMaz1ngZzz(提问者) 回复 Z4u3z1 您看我问题描述最新补充的,静态返回span也无法解析
    2024-06-03 17:11
发布于2024-6-3 16:57
  • aMaz1ngZzz aMaz1ngZzz(提问者) 勾选上反而显示的是默认提示
    2024-06-03 16:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 aMaz1ngZzz(提问者) 估计卡BUG了,重启设计器在设置看看
    2024-06-03 17:00
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-6-3 16:58
不要加'\n'改成加'<br>'
    尝试过,无法解析HTMl标签,所以才想用\n试下
    2024-06-03 16:59
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 aMaz1ngZzz(提问者) 那就不要这个标签和\n试试
    2024-06-03 17:00
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 aMaz1ngZzz(提问者) 应该是拼接的html有问题
    2024-06-03 17:00
发布于2024-6-3 17:13(编辑于 2024-6-3 17:15)
1、重启一下设计器
2、升级一下设计器版本  11.0.24没有这个问题
  • aMaz1ngZzz aMaz1ngZzz(提问者) 11.0.26(Build#persist-2024.05.27.09.02.59.928) 设计器版本已经是最新了 = =
    2024-06-03 17:16
  • CD20160914 CD20160914 回复 aMaz1ngZzz(提问者) 你重启一下。还有换一个cpt测试看看。所有都这样?
    2024-06-03 17:18
  • CD20160914 CD20160914 回复 aMaz1ngZzz(提问者) 移动端。好多不支持呀。
    2024-06-03 18:07
  • aMaz1ngZzz aMaz1ngZzz(提问者) 回复 CD20160914 是的,这个bug只有在移动端有bug,PC端是正常的
    2024-06-05 08:33
  • 205浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-3 18:04
