多人填报如何防止数据不被覆盖?
1.如果设置填报人和当前日期为主键,那么假设有A和B两人同时填报,那么就会保存两条记录,那么最终这两条数据展示的时候,应该以谁的数据为准呢?
FineReport Brmise 发布于 2024-6-3 16:57
共6回答
发布于2024-6-3 16:58(编辑于 2024-6-3 16:59)
以哪个为准,这个不是你们自己来规定吗。你们自己定一个标准了,按时间?如果数据不一样呢?这个你们得有一个标准。说真的填报这个多人同时编辑的话,建议还是要规定填写自己的数据吧。不然你这个不好处理的!!太多重复数据了
  • Brmise Brmise(提问者) 我自己想的是以最后一个时间为准,不过具体还得问客户了。但是我也觉得这种方案不好
    2024-06-03 17:01
  • CD20160914 CD20160914 回复 Brmise(提问者) 所以得从业务规范来,而不是造这种方式去处理数据!
    2024-06-03 17:02
  • Brmise Brmise(提问者) 能不能有一个人在编辑的时候,其他人就不能编辑的功能呢?我觉得这样才最好
    2024-06-03 17:02
  • CD20160914 CD20160914 回复 Brmise(提问者) 那不行!产品目前不支持
    2024-06-03 17:03
  • Brmise Brmise(提问者) 回复 CD20160914 目前客户也是偏向一个人编辑的时候,其他人就无法编辑,这样的话就不会出错了。
    2024-06-03 17:03
发布于2024-6-3 16:58
已谁为准不是甲方说了算么
  • Brmise Brmise(提问者) 你说得对 甲方是衣食父母 听甲方的
    2024-06-03 17:00
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-6-3 16:58
很困想睡觉Lv6初级互助
发布于2024-6-3 17:06(编辑于 2024-6-3 17:07)
你这个多人填报是多个人操作同一列吗。共同的列不算。比如 A B C我A只会填写A的B只会填写B的C只会填写C的还是都可以填写。
等待1986Lv2见习互助
发布于2024-6-3 17:47(编辑于 2024-6-3 17:47)
相同条件下的数据一般都是以最后一个填报的为准,进行覆盖
孤陌Lv6资深互助
发布于2024-6-4 08:33(编辑于 2024-6-4 08:35)
一个人打开,另外的人不可以访问 应该是可以的 FR的监控记录是有模版访问记录的  这样你去这个表取这个记录 有人访问了 你就关闭模版就好了
如果是编辑就不好弄了 怎么判断是不是在编辑 挺难的
  • Brmise Brmise(提问者) 多人填报这种场景你有遇到过吗?
    2024-06-04 09:02
  • 6关注人数
  • 306浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-4 08:35
