frm绝对画布
frm绝对画布上放置的下拉框控件。在页面操作时,只要点开不进行任何选择都会对页面进行刷新。有没有一种编辑后js能做到未修改不加载页面
FineReport h879 发布于 2024-6-4 11:12
等待1986Lv2见习互助
发布于2024-6-4 11:12(编辑于 2024-6-4 11:14)
JS里加条件判断
发布于2024-6-4 11:13(编辑于 2024-6-4 11:15)
这个要参考
决策报表控件实现点击查询按钮后才能查询 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3230.html
一个方案,需要两个控件,一个放原值,一个是你选择后值,两个控件对比,不一样才查询
  • h879 h879(提问者) 因为里面每个图控件都是独立的所以这边没考虑查询按钮的方式,两个控件最对比,如果操作的比较频繁或者过快有的时候会出问题,没有办法控件本身约束是么
    2024-06-04 11:31
  • snrtuemc snrtuemc 回复 h879(提问者) 这个倒是不会,只是设计时候麻烦,每个控件要两个控件,还要写js对比判断
    2024-06-04 11:33
发布于2024-6-4 11:15
增加辅助控件
存储编辑前的内容,当控件编辑后获取辅助控件的值与编辑后的值进行对比,如果是一样的就return false,如果是不一样的就就把辅助控件的值改成编辑后的值即可
  • 162浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-4 11:15
