这个值是0,为什么不显示在0轴上,但是单独看,又在0上,是什么原理?用户希望显示的样式在最后
FineReport VIQgQilY 发布于 2024-6-5 16:37 (编辑于 2024-6-5 16:58)
发布于2024-6-5 16:39(编辑于 2024-6-5 16:48)
你是不是多Y轴,导致的
数据库直接看看数据是多少,设计界面也看看,怎么设置的
  • VIQgQilY VIQgQilY(提问者) 占比是0.00%所以就图表上直接显示0了,其他大于0的占比显示就没问题;是0的数据Y轴显示的是0,20,40,而大于0%的数据,Y轴显示0.2,0.4,能限制Y轴的间距值吗
    2024-06-05 16:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 VIQgQilY(提问者) 可以的,限制间距参考修改答案
    2024-06-05 16:48
  • VIQgQilY VIQgQilY(提问者) 回复 snrtuemc 我刚刚完善了问题,这个位置我设置了0.2,但是0还是显示在上面
    2024-06-05 16:52
  • snrtuemc snrtuemc 回复 VIQgQilY(提问者) 0.2太小,试试10看看效果
    2024-06-05 16:53
  • VIQgQilY VIQgQilY(提问者) 回复 snrtuemc 我编辑了问题,10的话还是这样
    2024-06-05 16:59
发布于2024-6-5 16:40
你在取数的时候先round()一下呢
  • VIQgQilY VIQgQilY(提问者) 取到的值就是0,round一下貌似区别不大吧
    2024-06-05 16:47
很困想睡觉Lv5初级互助
发布于2024-6-5 17:22
最小值设置为0试一下。
  • 162浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-5 17:22
