如何使批量修改按钮条件不生效
请问如何在以下文档的基础上使得,当多选里只要有一行数据【锁定时间】不为空,则批量修改的按钮不生效?
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1215.html
FineReport ran1025 发布于 2024-6-6 09:28 (编辑于 2024-6-6 09:32)
发布于2024-6-6 09:30(编辑于 2024-6-6 09:30)
点击事件
if(不生效条件){
return false;
else {
批量修改JS
发布于2024-6-6 09:35(编辑于 2024-6-6 09:35)
这个不就是设置条件属性,控件可用
判断下这个G6就可以
公式
count(split(G6[!0],","))=0
这样就是G6扩展没有数据,控件可用
  • ran1025 ran1025(提问者) count(split(G6[!0],","))=0 是所有G6扩展出来的值,我想判断 被多选选中的那几行G6扩展出来的值
    2024-06-06 09:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 ran1025(提问者) 额,这个你要写js,比较麻烦,要获取选中行,还要获取选中行G6是否有值做判断,没有现成案例
    2024-06-06 09:40
  • 153浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-6 09:35
