日期控件不能控制到毫秒
1.帆软日期控件是年月日时分秒,帆软格式如下:
2.如果数据库是毫秒会漏单不,有人测试过没有,我测试好像没有漏单。
数据库日期格式
FineReport darklinboxs 发布于 2024-6-8 16:06
发布于2024-6-8 17:43
不会的,直接秒就行了,你如果不放心,日期控件设置多一天,让数据库的数据,小于结束日期就行了。
oracel里面有毫秒,但是我用了这么久,还没有说数据少的情况!!!你也可以拼一下
where 1=1
日期字段>='${CONCATENATE(start_tiem," .9999")}'
  • darklinboxs darklinboxs(提问者) 你这个啥意思,看不懂
    2024-06-08 21:48
  • CD20160914 CD20160914 回复 darklinboxs(提问者) 就是把毫秒结束值拼一个很大的值。其实可以不用管毫秒的
    2024-06-08 22:31
  • darklinboxs darklinboxs(提问者) 回复 CD20160914 我没有看到CONCATENATE 这个函数呢
    2024-06-09 11:36
  • CD20160914 CD20160914 回复 darklinboxs(提问者) 你直接用就行了。我说了可以管,可以不管。在数据集里面可以用这个函数的!!!!!!!!!!!
    2024-06-09 11:38
  • darklinboxs darklinboxs(提问者) 回复 CD20160914 用了要报错,The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value
    2024-06-09 21:13
  • 245浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-8 17:43
