report决策报表图片问题
门户
report决策报表图片问题
,报表块的三个图标都设置成一样的,怎么预览的时候最后一个图标变小了
帆软用户klk
发布于 2024-7-3 11:14
ID1208
Lv6
高级互助
发布于2024-7-3 11:25
最简单的方式,可以把前面的单元格,复制到第三行,看看变不变小
帆软用户klk(提问者)
为毛我把第一行内容复制到第三行,把第三行内服覆盖后就好了,什么原理
ID1208
回复 帆软用户klk(提问者)
如果是覆盖后可以,那应该是第三行的设置有不一样的地方
帆软用户klk(提问者)
回复 ID1208
我后面改文字的时候图片又被缩小了,然后我改了后面的文字的单元格属性:样式->对齐->文本控制,改成单行显示图片就不会被压缩了。什么原理啊
ID1208
回复 帆软用户klk(提问者)
那可能是后面的内容会影响行高,如果后面是多行显示,可能就会压缩前面的空间
帆软用户klk(提问者)
回复 ID1208
噢噢,谢谢啦
snrtuemc
Lv8
发布于2024-7-3 11:15
是不是设置自适应了
去掉试试
帆软用户klk(提问者)
哪个自适应?模板的自适应吗
snrtuemc
回复 帆软用户klk(提问者)
模板有自适应属性,报表块也有,单元格也有,都要修改,再看看效果
CD20160914
Lv8
发布于2024-7-3 11:15
你看一下图片的方式。是什么?
帆软用户klk(提问者)
我改的第四个:适应
CD20160914
回复 帆软用户klk(提问者)
你三个全部弄成拉伸,单元格设置不自动调整。再看效果。插入一张图片后,复制粘贴到另外两行看
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
