oracle判断非空函数
我想实现,当col非空时,显示col的值,如果为空,则显示1
 select nvl(select col from table where ......   ,  1) from table
为什么查询时报错
FineReport 浮一 发布于 2024-7-8 09:25
煮酒话青梅Lv3见习互助
发布于2024-7-8 09:46(编辑于 2024-7-8 16:08)
select nvl((select col from table where ...... )  ,  1) from table
里边那个sql套个括号吧。
  • 浮一 浮一(提问者) 不行,nvl 的第一个参数只能是字段,不能是条件表达式
    2024-07-08 13:53
  • 煮酒话青梅 煮酒话青梅 回复 浮一(提问者) 可以的 你是返回多行了吧
    2024-07-08 16:03
  • 浮一 浮一(提问者) 回复 煮酒话青梅 我也是返回单行,但第一个参数的sql没加括号,老是报错
    2024-07-09 13:31
发布于2024-7-8 09:26(编辑于 2024-7-8 09:27)
SELECT NVL(COL,'1') FROM ......
或者用case
select  case  when col is null then '1' else col end from ..........
  • 浮一 浮一(提问者) nvl 的第一个参数,必须是某字段,不能是sql表达式吗
    2024-07-08 09:27
发布于2024-7-8 09:27
你查询的是不是是多个数据,正常子查询一个数据不会的
  • 浮一 浮一(提问者) nv1的第一个参数,查出来要么只有1个结果,要么为空
    2024-07-08 09:30
  • 238浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-8 16:08
