时间的控制处理,如果字段里面的时间是空的,则补取参数日期
select  case when to_char(loss_occurred_date,'yyyy-mm-dd')>='${startdate1}'  and to_char(loss_occurred_date,'yyyy-mm-dd')<='${enddate1}'   and loss_occurred_cnt=1 then ABS(datedif(nvl(pr.report_date,TIMESTAMP('${enddate1}'||'23:59:59')),pr.accident_date,'hh') )  else 0 end   as accident_report_hh
from holo_ads_agidep_case_cycle_stat_dd  pr
where report_time is null
FineBI yzm400067 发布于 2024-7-8 10:19 (编辑于 2024-7-8 10:35)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-7-8 10:21
试试
select case
         when to_char(loss_occurred_date, 'yyyy-mm-dd') >= '${startdate1}' and
              to_char(loss_occurred_date, 'yyyy-mm-dd') <= '${enddate1}' and
              loss_occurred_cnt = 1 then
                          TIMESTAMP('${enddate1}' || ' 23:59:59')),
                      pr.accident_date,
                      'hh'))
         else
  • yzm400067 yzm400067(提问者) 这个就是我源代码啊··· 修改了哪里
    2024-07-08 10:24
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm400067(提问者) 时间前面加了一个空格,TIMESTAMP('${enddate1}' || ' 23:59:59')
    2024-07-08 10:25
  • yzm400067 yzm400067(提问者) 回复 华莉星宸 也不行, RuntimeException: java.util.concurrent.ExecutionException: com.finebi.common.exception.conf.table.FineSqlErrorException: 错误代码:62400001ERROR: syntax error at or near "'2024-07-08'" Position: 280
    2024-07-08 10:27
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm400067(提问者) 你上面的代码没改完 时间的地方
    2024-07-08 10:28
  • yzm400067 yzm400067(提问者) 回复 华莉星宸 我直接复制了您给我的SQL。还要改哪里呀
    2024-07-08 10:30
luojian0323Lv7资深互助
发布于2024-7-8 10:22
你觉得TIMESTAMP('${enddate1}'||'23:59:59'))这个参数值是:2024-07-08 00:00:00两个格式的日期拼上'23:59:59' 会是啥结果?
  • yzm400067 yzm400067(提问者) 改成日期格式也一样··· 我截图忘记改了 我更新下截图
    2024-07-08 10:26
发布于2024-7-8 11:14
你先说一下你到底用的是什么数据库?是oracel吗?
  • 301浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-8 11:14
