最佳回答 |
1
ID1208Lv6高级互助发布于2024-7-8 16:42
liyh13(提问者)
- 可以具体给出来吗
ID1208 回复 liyh13(提问者)
- 不同数据库的写法不一样,比如SQLserver,可以用replace把“月”替换成空,然后只剩前面的数字,然后order by replace(字段,'月','') 类似这种
最佳回答 |
1
snrtuemcLv8专家互助发布于2024-7-8 16:43
这个一般你要sql中排好序了 或者改程数字格式,然后
liyh13(提问者)
- SQL中排序 结果是10月、11月、12月、1月、2月。。。。。
snrtuemc 回复 liyh13(提问者)
- 这个就是字符串引起的,可以去掉 月 这个字,改成数字,按数字排序
最佳回答 |
free_zzLv6中级互助发布于2024-7-8 16:42
