填报报表提交问题
填报报表里如果提交主键相同 其他数据不同的数据时,怎么做到不更新该条数据,而是跳过该条数据。
也就是该页面只新增 不覆盖修改,同时在主键重复的时候跳过该条数据执行下一条数据
FineReport 用户DRQXF9153762 发布于 2024-7-11 10:52
发布于2024-7-11 10:53(编辑于 2024-7-11 10:55)
这个不支持
要么你换成插入提交,这样所有数据都插入
或者你设置多个主键。。。
一个方案,你用sql函数,根据主键,在数据库查询,有没有相同数据,有的话增加一列,做标记,
然后填报属性,设置提交条件,查询出不提交入库
SQL函数 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-846.html
  • 用户DRQXF9153762 用户DRQXF9153762(提问者) 对 ,我现在用的就是用sql函数,根据主键,在数据库查询,有没有相同数据,有的话增加一列,做标记的这种方法,但是提交条件这里不会用,这个标记行 我用的是查询count,在条件这里我应该设置 该行!=1?
    2024-07-11 10:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户DRQXF9153762(提问者) 提交条件就是 F2=0 就可以,有大于1的数据,说明已经有了,=0就是没有
    2024-07-11 11:02
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-7-11 10:56(编辑于 2024-7-11 10:56)
设置提交条件
sql("FR","select count(1) from table where id='"+a1+"'",1,1)=0
a1是主键所在单元格
  • 136浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-11 10:56
