帆软10版本,有些功能用不了点击选中图表,然后右边的单元格元素没有显示
SQ9o2u0q
发布于 2024-7-18 10:48
(编辑于 2024-7-18 10:50)
SQ9o2u0q
Lv2
见习互助
发布于2024-7-18 15:34
已解决,jar包问题
Covid
Lv3
高级互助
发布于2024-7-18 10:49(编辑于 2024-7-18 10:49)
BUG了吧 重启
我的正常
SQ9o2u0q(提问者)
重启了还是不行,这个是个别现象,在普通报表里面是有的,在这个决策报表插入图表后就没有了
Covid
回复 SQ9o2u0q(提问者)
报表不是10.0做的?跨大版本了?
SQ9o2u0q(提问者)
回复 Covid
应该不是这个的问题,我重新建了个报表,插入图表,选中图表还是不行,会不会是jar的问题
Covid
回复 SQ9o2u0q(提问者)
那就备份reportlets文件夹后重装
用户k6280494
Lv6
资深互助
发布于2024-7-18 10:49
重启一下
SQ9o2u0q(提问者)
重启了还是不行
用户k6280494
回复 SQ9o2u0q(提问者)
新建一个frm试试
SQ9o2u0q(提问者)
回复 用户k6280494
我看了一下,在报表中插入图表,选中图表后单元格元素全部看不见了,没有选中就可以看见
用户k6280494
回复 SQ9o2u0q(提问者)
新建的也不行?那就是设计器有bug了,重启一下电脑试试
SQ9o2u0q(提问者)
回复 用户k6280494
重启也不行,我在11试过了,没有问题,就是10这里有问题
还有1条评论
点击查看
snrtuemc
Lv8
发布于2024-7-18 10:54
你这个是高版本做的,兼容问题
直接删除图表,在拉一个就可以
SQ9o2u0q(提问者)
我新建了个报表,然后选中单元格插入图表,再选中这个图表,还是没有显示单元格元素
snrtuemc
回复 SQ9o2u0q(提问者)
额,那估计你版本bug了,升级到最新版试试
SQ9o2u0q(提问者)
回复 snrtuemc
我在11试过了,没有问题,但是我同事的10也是没有这种问题,就是我的10有问题,会不会是jar的问题
snrtuemc
回复 SQ9o2u0q(提问者)
大概率jar包问题,你升级下
SQ9o2u0q(提问者)
回复 snrtuemc
升级jar包后,会不会跟远程服务器工程的jar包不一致
还有2条评论
点击查看
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
