决策报表问题
页面body里面的日期控件有初试值,数据集里面调用的这个参数,但是打开页面,对应的报表块不显示数据,通过报表调试助手查询参数已经带入到SQL中,但是报表块里没有显示数据,需要我再点一次控件,报表块的内容才出现,有没有大佬遇到过这个问题
FineReport 山顶c 发布于 2024-7-19 10:49 (编辑于 2024-7-19 10:54)
发布于2024-7-19 10:50(编辑于 2024-7-19 11:12)
模板参数设置一个默认值!!!你数据集的参数再写一次放在模板参数中,然后设置默认值!
我也是body里面。没有参数面板,是可以的。我都没有设置模板参数了。自动出来的
  • 山顶c 山顶c(提问者) 试过了,没效果
    2024-07-19 10:53
  • CD20160914 CD20160914 回复 山顶c(提问者) 有效果的,我一直这样用,不知道你的版本是多少,升级一下?
    2024-07-19 10:54
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-7-19 10:51
这里去掉没?
  • 山顶c 山顶c(提问者) 我的是决策报表,控件在页面上,没有用参数面板
    2024-07-19 10:53
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 山顶c(提问者) body是直接触发的,是不是你的控件之间有联动?初始化的时候还未正确获取到值,导致没有数据
    2024-07-19 11:11
free_zzLv6中级互助
发布于2024-7-19 10:51
你控件是不是放参数面板里的
不要放里面
放body里应该是直接触发的
  • 山顶c 山顶c(提问者) 是放在body里面
    2024-07-19 10:53
  • free_zz free_zz 回复 山顶c(提问者) 设置一个模板参数,参数名跟你的日期控件名一致,参数值跟你日期控件的初试值一致
    2024-07-19 11:19
123木头人1Lv5初级互助
发布于2024-7-19 11:21(编辑于 2024-7-19 11:22)
报表块里面单元格里面引用一遍,比如$sj,然后隐藏这一列
  • 263浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-19 11:22
