11版本,决策报表,给控件传参(3个参数),通过JS赋值给控件触发整体查询,点击需要一次或者多次
不使用,当前决策报表块,是因为,使用后,我切换原有的全局参数控件下拉框后,通过点击报表块传的参数,会回到刚进去浏览器那样的默认值
有什么好办法呢
使用第一种方法,左侧点击的当前组织的参数,能传过去,但是切换右上控件的时候,左边的参数不是当前机构的,是进浏览器时,默认的参数,默认是显示全集团
FineReport 13182656102 发布于 2024-7-20 09:11 (编辑于 2024-7-20 14:55)
13182656102Lv4见习互助
发布于2024-7-20 15:21
将三个控件合成一个控件,参数拼接到一起,然后数据集再分开用,虽然很麻烦,至少目前没有出现,传不过去的情况,后面再看
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-7-20 09:25
什么意思?
默认参数就是参数面板设置的默认值
你是要保留上次选择的参数?下次打开报表,就保留上次选择的参数?
  • 13182656102 13182656102(提问者) 您看下图片,这是点击左边报表块传参到右边报表块,这个只需要点击一次,但是在切换右上任意一个下拉参数时,会回到默认网页默认显示参数,不会停留在当前选中的参数
    2024-07-20 09:37
  • 13182656102 13182656102(提问者) 这是一种传参方法,另一种就是通过给这三个参数设置三个控件,通过JS赋值控件,触发自动查询,然后加载页面,这种方法出现问题是,有时候点击参数传不过来,需要点一次或者两次,或两次以上,才能传过去,
    2024-07-20 09:40
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 13182656102(提问者) 你的传参是怎么写的呢,点击左边的视图树 ,刷新右边的网页框,没有带入右上角选择的参数?
    2024-07-20 09:41
  • 13182656102 13182656102(提问者) 回复 华莉星宸 中间这个报表块,sql中,同时有我左边点击的三个参数,和右上角三个参数,控件赋值的时候,应该不需要带入右上的
    2024-07-20 09:43
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 13182656102(提问者) 点击右上角的参数的时候,是会全局刷新的,就会刷新你左边的视图树,建议你把左边视图树 每次选择的值都存下来,下次刷新的时候,就带出上次选择的值
    2024-07-20 09:49
  • 246浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-20 15:21
