怎么设置能让数据集的两条数据在报表前端页面的同一行展示
这种能实现吗 似乎改变父格也不能实现?还是必须得将这两条数据放在两个数据集写?
FineReport 小白不白 发布于 2024-7-29 16:10 (编辑于 2024-7-29 16:11)
0035705Lv5初级互助
发布于2024-7-29 16:12
加过滤条件呀
很困想睡觉Lv5初级互助
发布于2024-7-29 16:14(编辑于 2024-7-29 16:30)
给单元格加不同的过滤条件,一个A=1,一个 A=2
  • 小白不白 小白不白(提问者) 是这样过滤的 但是后面一个单元格就是不显示值
    2024-07-29 16:28
  • 很困想睡觉 很困想睡觉 回复 小白不白(提问者) 把后面单元格的父格设置为无看一下
    2024-07-29 16:29
  • 很困想睡觉 很困想睡觉 回复 小白不白(提问者) 我框起来的取消勾选,可能是继承上一个单元格的过滤条件了
    2024-07-29 16:31
JL98Lv6中级互助
发布于2024-7-29 16:25
提供一个思路:
1、数据添加序号
2、添加序号+1列
3、表自关联,关联条件 用 A的序号+1 = B的序号
4、过滤 A表 序号%2 <>0
5、B表字段设置别名,保证字段名不重复
GGBoyLv5初级互助
发布于2024-7-29 19:44
这两条数据肯定有特定的条件吧,要不咋非得在同一行出现,要是这样的话你可以sql处理放在一起,然后正常展示就行
  • 211浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-29 19:44
