FR冻结
想要把 数据库查询里的其中一条合计数据 冻结行
可以做么,好实现么
FineReport yzmaj 发布于 2024-7-31 10:49
共5回答
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-7-31 10:57
你在标题行下面单独放一行,用来放这个合计数据,然后再在下面一行放正常扩展的数据。把标题行和第一个数据行冻结。
发布于2024-7-31 10:50
冻结只能第一行开始,连续冻结,不支持随意冻结
要么设置重复行
0035705Lv5初级互助
发布于2024-7-31 10:51(编辑于 2024-7-31 10:58)
不是首尾不能
  • yzmaj yzmaj(提问者) 可以排序,把合计放上面,关键是如何冻结
    2024-07-31 10:54
  • 0035705 0035705 回复 yzmaj(提问者) 看这个图,设置完重复标题行,然后设置冻结行
    2024-07-31 10:57
很困想睡觉Lv5初级互助
发布于2024-7-31 10:56
你是想做那个标题上方有个合计什么的吧,比如 标题上面有个总累计,然后往下滑动的时候总累计和标题一直都显示。
发布于2024-7-31 11:00
思路:写两个SQL:把合计调度写一个SQL放表单中就可以冻结了
  • 165浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-31 11:00
