动态参数在点击查询后,如何修改它的值
问题,发现我点查询后,原来的网页框控件还保留了上次动态参数的值,需要把这个值修改,或者点插叙时去掉这个参数
FineReport 帆软用户frLlnxgPLQ 发布于 2024-8-2 13:33 (编辑于 2024-8-2 13:47)
发布于2024-8-2 13:39
没明白你的意思
你是取当前擦书给网页框,那网页框就是你传递的值啊
你可以试试网页框报表单元格,=$applyid   看看获取到什么
  • 帆软用户frLlnxgPLQ 帆软用户frLlnxgPLQ(提问者) 前辈,又补充了一个截图,帮我瞅瞅
    2024-08-02 13:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户frLlnxgPLQ(提问者) 这个正常,你动态参数给网页框传递值,然后你主页面点击查询,没给网页框传递其他值,网页框当然还是原来的值啊。。。两个是独立的
    2024-08-02 13:50
  • 帆软用户frLlnxgPLQ 帆软用户frLlnxgPLQ(提问者) 回复 snrtuemc 可以呀,前辈让我更确定该去试试,用一个同名的参数模板上控件顶掉这个值,尝试了一下,可以
    2024-08-02 13:53
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-8-2 13:38
你这个逻辑怪怪的,正常来说这里不用动态参数,如果是跟随行变化的参数,就直接用单元格之类的,如果手动变化的,一般是参数模板上的参数控件值。
  • 226浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-2 13:47
