部署服务器
按照文档步骤部署包部署服务器,工程启动成功后进入决策平台显示这个,让删除文件,但是目录里面没有这个文件呀
FineReport 0035705 发布于 2024-8-7 10:51
0035705Lv5初级互助
发布于2024-8-8 14:05
卸了重装
发布于2024-8-7 10:53
这个finedb是独占性的,估计其他进程占用,或者没杀死进程
直接重启电脑后试试就可以
  • 0035705 0035705(提问者) 重启服务器吗,重启两遍了
    2024-08-07 10:54
  • snrtuemc snrtuemc 回复 0035705(提问者) 服务器电脑重启,不是应用
    2024-08-07 10:55
  • 0035705 0035705(提问者) 回复 snrtuemc 明白,重启了
    2024-08-07 10:59
  • 0035705 0035705(提问者) 回复 snrtuemc 不行
    2024-08-07 11:10
  • snrtuemc snrtuemc 回复 0035705(提问者) 不会吧,那就删除这个部署包,在解压下,还有给文件夹777权限,正常重启服务器,肯定没有程序占用finedb了,你有多个tomcat吗?
    2024-08-07 11:12
发布于2024-8-7 10:54(编辑于 2024-8-7 10:55)
建议使用独立部署来做~
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-822.html 参考文档
  • 0035705 0035705(提问者) 独立部署,文档上给的jdk链接和Tomcat链接下载不了
    2024-08-07 14:07
JL98Lv6高级互助
发布于2024-8-7 11:11(编辑于 2024-8-7 11:13)
如何部署的?是不是找错位置了?
应用部署要去应用的对应文件夹找
tomcat部署需要去tomcat对应文件夹找
  • 0035705 0035705(提问者) 如何部署的,就是客服给了个部署包,按照步骤部署的,路径也没错
    2024-08-07 14:04
  • 228浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-8 14:05
