最佳回答 |
JL98Lv6中级互助发布于2024-8-7 17:25(编辑于 2024-8-7 17:30)
建议写在数据里 SELECT 1 ${if(fine_username=(子查询SQL),",NULL AS 列名",",列名")} ,列名2 FROM 表名
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2024-8-7 16:28
再加一个 ,1 即1,1
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2024-8-7 16:28
改成 find($fine_username,sql())>0
最佳回答 |
华莉星宸Lv7资深互助发布于2024-8-7 16:30
试试这个 INARRAY($fine_username,array(sql(......)))>0
最佳回答 |
很困想睡觉Lv6初级互助发布于2024-8-7 17:08
你把这个sql作为一个数据集,然后把数据拿到单元格里面,通过if find公式判断 登陆人在范围内返回一个1/0然后设置条件属性列宽为0。这是我之前做按钮权限的时候的思路,给你参考一下。
