参数跳转
同一个弹窗不同的数字点出来是不同的数据,比如说我点击重点资助对象的数字跳出来的是重点的信息;点击一般挑出来的信息是一般的信息;但是两个用同一个弹窗,就是参数不同这个怎么设置
FineReport yzmnQYCd7268214 发布于 2024-8-7 16:31 (编辑于 2024-8-7 16:33)
JL98Lv6中级互助
发布于2024-8-7 16:34(编辑于 2024-8-7 16:35)
设置一个参数,两个数字传不同的参数,弹窗页面的数据参数名要和设置的保持一致
  • yzmnQYCd7268214 yzmnQYCd7268214(提问者) 打开的弹窗需要设置什么参数吗?我点开弹窗并没有数据上的变化
    2024-08-07 16:42
  • JL98 JL98 回复 yzmnQYCd7268214(提问者) 如果你要有变化需要再弹窗页面的数据集加上过滤是“一般”还是“重点”
    2024-08-07 16:44
  • JL98 JL98 回复 yzmnQYCd7268214(提问者) 数据集参数:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-158.html
    2024-08-07 16:45
  • yzmnQYCd7268214 yzmnQYCd7268214(提问者) 回复 JL98 好的 谢谢
    2024-08-07 16:46
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-8-7 16:34
弹窗的时候 直接把参数写好就行了
  • yzmnQYCd7268214 yzmnQYCd7268214(提问者) 打开的弹窗需要设置参数吗?我点开弹窗并没有数据上的变化
    2024-08-07 16:41
发布于2024-8-7 16:34
这个是扩展出来的?
新时代农民工Lv5见习互助
发布于2024-8-7 16:35
参考一下超级链接传参 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-914.html
  • 146浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-7 16:35
