图表数据集数据,求平均怎么过滤为空的数据
FineReport Bystander 发布于 2024-8-8 11:05
共5回答
发布于2024-8-8 11:08
这个直接图表不行,需要写公式
AVERAGE(A2{A2>0||len(A2)>0})
  • Bystander Bystander(提问者) 数据改成单元格数据,然后写入公式吗
    2024-08-08 11:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Bystander(提问者) 这个可以的
    2024-08-08 11:26
发布于2024-8-8 11:07
SQL上过滤
  • Bystander Bystander(提问者) AND '入池水份' IS NOT NULL,这么写在SQL也不行,这个字段为空,其他的字段是不为空的
    2024-08-08 11:19
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Bystander(提问者) SQL贴完,最好贴在你的问题描述里,盖楼的话不好断句
    2024-08-08 11:20
JL98Lv6高级互助
发布于2024-8-8 11:07
在数据集里过滤掉吧
发布于2024-8-8 11:08
抱大鱼Lv2见习互助
发布于2024-8-8 11:34
还是建议在sql里计算,利用sql 判断一下计算出没有不为空不为0的数据行数,select sum(字段1)/sum(case when nvl(字段,0)<>0 then 1 else 0 end ) as 字段1_平均数
  • 211浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-8 11:34
