帆软如何实现动态动态值,作为参数查询
老师好,我有个需求,大概如下,帆软有办法实现这种动态列的值作为超链接钻取子表吗
FineReport HiPooh 发布于 2024-8-8 14:57
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-8-8 14:59(编辑于 2024-8-8 14:59)
超链设置在扩展单元格上,=$$$
  • HiPooh HiPooh(提问者) 就是列不固定的,比如我指定传递的是x,y这两个字段值作为超链接钻取,但是我主表的方式是获取数据集字段跟值横向扩展的,x跟y位置是不固定的
    2024-08-08 15:02
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 HiPooh(提问者) 看你超链的位置,超链是跟着扩展的,其他单元格写对应的单元格编号,获取自己单元格的值用$$$,没跟着扩展的就不好获取对应的值了
    2024-08-08 15:07
  • HiPooh HiPooh(提问者) 回复 用户k6280494 超链接位置倒还好,主要还是不好获取到指定列的位置
    2024-08-08 15:19
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 HiPooh(提问者) 有固定顺序嘛?INDEXOFARRAY(split(a1,","),1),固定顺序可以这样去取
    2024-08-08 15:22
  • HiPooh HiPooh(提问者) 回复 用户k6280494 不一定有固定顺序,因为每个模板号,存储过程得出的结果集结构是不一样的,目前只能根据数据集a的字段去获取传参对应的字段
    2024-08-08 15:28
  • 178浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-8 14:59
