FR填报提交的时,若关键字重复,报错信息回暴露数据库用户名、数据表名、字段名,如何修改只返回错误代码
如题,我不想让用户知道我的数据库和数据表信息,如果提交重复项,如何只返回sql的错误代码
FineReport 用户Dc84Y6876972 发布于 2024-8-9 08:23
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-8-9 08:26
有一个办法就是你把提交逻辑做好,让他不报错就可以了。
  • 用户Dc84Y6876972 用户Dc84Y6876972(提问者) 肯定是在提交前进行验证一次唯一性,但是FR这个确实不方便做那些验证,最好就是方法就是直接修改系统默认报错,只返回sql错误代码
    2024-08-09 08:31
  • 快乐星光 快乐星光 回复 用户Dc84Y6876972(提问者) 提交验证和你这个报错完全不是一个事情。正常的报表一般调整好后是不会让他报错的。
    2024-08-09 08:34
  • 快乐星光 快乐星光 回复 用户Dc84Y6876972(提问者) 参考 联立多字段校验是否与数据库中数据重复:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3032.html
    2024-08-09 08:35
  • 用户Dc84Y6876972 用户Dc84Y6876972(提问者) 回复 快乐星光 每个填报都写,太麻烦了,能直接修改掉全局的最好吧
    2024-08-09 08:41
发布于2024-8-9 08:27
  • 用户Dc84Y6876972 用户Dc84Y6876972(提问者) 这个方式不行,只能按钮使用,而且好像是自定义的和系统的都会同时提示
    2024-08-09 08:29
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户Dc84Y6876972(提问者) 填报成功事件里面加个return false;
    2024-08-09 08:30
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户Dc84Y6876972(提问者) 应该是填报失败事件哦
    2024-08-09 08:36
  • 用户Dc84Y6876972 用户Dc84Y6876972(提问者) 回复 Z4u3z1 要能直接修改全局的,一次设置,永久使用...
    2024-08-09 08:47
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户Dc84Y6876972(提问者) 暂不支持
    2024-08-09 08:59
  • 173浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-9 08:27
