第二列分组合并
怎么样才能让第二列相同的分组合并呢
FineReport 深巷 发布于 2024-8-9 10:15
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-8-9 10:21
可以这样设置
效果
  • 深巷 深巷(提问者) 这样会把所有0级都合并分组,导致这个顺序就不对了
    2024-08-09 10:25
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 深巷(提问者) 那就在SQL在添加要给辅助列,把0的数据单独处理一下,设置为前面的字段的值,就可以了
    2024-08-09 10:27
  • 深巷 深巷(提问者) 回复 华莉星宸 好的,我试试
    2024-08-09 10:31
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-8-9 10:17(编辑于 2024-8-9 10:18)
前面的合并后面才能分组合并,也就是该单元格的左父格是合并的,后面才能合并,把他的左父格设置为一个合并的单元格即可
发布于2024-8-9 10:22
这个,你把这个列,在前面第一列同样放一个,例如A2,默认就可以,然后这个要合并的列,例如C2,左父格设置前面放的列A2,然后隐藏A2列就可以
    2024-08-09 10:26
  • 145浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-9 10:22
