决策报表报表块导出只能导出界面可视数据,滚动条后边的数据都导不出来,无法导出报表所有结果数据
决策报表的报表块导出只能导出界面可视数据,无法导出报表所有结果数据
滚动条后边的数据都导不出来,
JS应该怎么写?
FineReport yzm906010 发布于 2024-8-13 10:42 (编辑于 2024-8-13 10:46)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-8-13 10:44
你这是tab
目前导出只能导出第一个
  • yzm906010 yzm906010(提问者) 现在导出第一个页导不全,滚动条后边的都导不出来
    2024-08-13 10:45
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm906010(提问者) 单独做个报表导出吧,决策报表导出单个报表块-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4104.html
    2024-08-13 10:48
发布于2024-8-13 10:45
机智的yyLv5初级互助
发布于2024-8-13 10:47(编辑于 2024-8-13 10:51)
全tab导出可以再做一个cpt,分sheet做tab,参数用js传过去
示例:
var name= _g().getWidgetByName("name").getValue();
var field= _g().getWidgetByName("field").getValue();
var orderby= _g().getWidgetByName("orderby").getValue();
var param = "&states="+states+"&update_time="+update_time+"&classify="+encodeURIComponent(classify) + "&classify1="+encodeURIComponent(classify1)+ "&classify2="+encodeURIComponent(classify2)+ "&classify3="+encodeURIComponent(classify3)+ "&comment_num1="+comment_num1+ "&comment_num2="+comment_num2+ "&increment1="+increment1+ "&increment2="+increment2+ "&ratio1="+ratio1+ "&ratio2="+ratio2+ "&weight1="+weight1+ "&weight2="+weight2+ "&price1="+price1+ "&price2="+price2+ "&name="+encodeURIComponent(name)+ "&field="+field+ "&orderby="+orderby;
var exp = "&format=excel&extype=simple&__filename__="+exportName;
url = (url + param + exp);
//console.log(url);
//encodeURI(encodeURI(url));
//console.log(url);
window.open(encodeURI(url),'_blank');
发布于2024-8-13 10:52
这个,目前决策报表,只能你点击加载的导出
直接导数据集数据把,参考大数据集导出 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4682.html
  • 217浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-13 10:52
