将计算结果的最大值标红没有生效呢
image.pngimage.pngRATIO 是计算来的
FineReport 帆软用户cTrGuENKsP 发布于 2024-8-14 10:51
帆软用户cTrGuENKsPLv3见习互助
发布于2024-8-14 14:56
列中的值小数后面可能有20多位,用MAX()函数后取出来的值只有10几位,在匹配的时候就会是不相等的情况,我在数据库里面直接控制了小数点的位数就可以了
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-8-14 10:52
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-8-14 11:22(编辑于 2024-8-14 11:25)
单独找一个单元格,比如B4,把一列的最大值用公式计算出来
然后条件属性
$$$=B4
  • 帆软用户cTrGuENKsP 帆软用户cTrGuENKsP(提问者) 试过了,也不行
    2024-08-14 11:47
  • ID1208 ID1208 回复 帆软用户cTrGuENKsP(提问者) 应该是哪里没设置对吧,可以上传内置模版看看
    2024-08-14 11:51
  • 141浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-14 14:56
