数据工厂数据集能否实现条件取数
数据工厂数据集,能否像JSON数据集那样写jsonpath实现条件取数或者哪个js解析器要如何写
FineReport 访客登录 发布于 2024-8-16 14:41 (编辑于 2024-8-19 14:02)
访客登录Lv6初级互助
发布于2024-8-19 15:03
用js解析器解析json数据并写上条件语句
var x =$data;
var column = Object.keys(x.data[0]);
var content = [];
for (var i = 0; i < x.data.length; i++) {
    if (x.data[i].field1== 3) { //条件语句,筛选field1为3的数据
        var contentLine = [];
        contentLine.push(x.data[i].field1,
                              x.data[i].field2,
                                      x.data[i].field3,
                                      x.data[i].field4,
                                      x.data[i].field5);
        content.push(contentLine);
var result = {};
result.column = column;
result.content = content;
return result;
  • zya1997 zya1997 您好,请问这个怎么返回指定列呢?如果数据列多的话,按照这个方法返回的是contentLine.push()里面的数据,但是最后字段名称和数据对应不上
    2024-09-24 16:04
  • 访客登录 访客登录(提问者) 回复 zya1997 在push里只写你需要的字段名,比如一共有四个字段,你只需要field1,那就只写这一个
    2024-09-25 14:51
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-8-16 14:44
可以添加参数
数据工厂数据集 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2527.html
  • 访客登录 访客登录(提问者) 试过这个方式,好像没有用,接口里有个字段叫dbName,我想要取dbName = AA的数据
    2024-08-16 14:48
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 访客登录(提问者) 我没用过这种数据集,看文档是支持的
    2024-08-16 14:50
  • 229浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-19 15:03
