怎么把两个JSON格式的数据分别对应的value值给提取出来吗SqlServer
{"parameter_list": [{"stage": "第2段", "speed": "1000", "use_time": "70"}, {"stage": "第3段", "speed": "1000", "use_time": "70"}]}
FineReport Ccc 发布于 2024-8-19 15:19
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-8-19 15:27
  • Ccc Ccc(提问者) 我的JSON跟她的不一样 我的另外一段用逗号隔开了
    2024-08-19 15:55
发布于2024-8-19 15:28
参考下
在SQL Server中,可以使用内置的OPENJSON函数来提取JSON格式的数据。以下是一个简单的例子,演示如何从一个包含JSON的字符串中提取数据:
假设我们有一个表JsonData,其中有一列JsonContent存储了JSON格式的数据。
CREATE TABLE JsonData (
    Id INT PRIMARY KEY,
    JsonContent NVARCHAR(MAX)
我们可以插入一条带有JSON的数据:
INSERT INTO JsonData (Id, JsonContent)
VALUES (1, '{"name": "John", "age": 30, "city": "New York"}');
现在,我们要提取这个JSON中的数据。可以使用OPENJSON函数:
SELECT *
FROM OpenJson(JsonData.JsonContent)
WITH (
    name VARCHAR(100) '$.name',
    age INT '$.age',
    city VARCHAR(100) '$.city'
这将返回一个结果集,展示name,age和city字段的值。
如果JSON数据是数组格式的,可以使用OPENJSON配合WITH子句来指定如何提取数组中每个元素的数据。例如:
VALUES (2, '[{"name": "Jane", "age": 25, "city": "London"}, {"name": "Doe", "age": 22, "city": "Paris"}]');
提取JSON数组中的数据:
SELECT *
WITH (
    age INT '$.age',
WHERE [key] IS NOT NULL;
这里[key]列表示数组中元素的索引,当[key]为NULL时表示提取的是整个数组。结果集将包含数组中每个对象的name,age和city。
发布于2024-8-19 15:59
sql server数据库:
DECLARE @json NVARCHAR(MAX) = '{"parameter_list": [{"stage": "第2段", "speed": "1000", "use_time": "70"}, {"stage": "第3段", "speed": "1000", "use_time": "70"}]}'
SELECT stage
FROM OPENJSON(@json, '$.parameter_list')
WITH (
    stage VARCHAR(50) '$.stage'
stage改成你要的字段
  • 98浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-19 15:59
