用公式怎么判断,如果4个单元格有两个ok就判定AC否则就RE,求助
FineReport Ccc 发布于 2024-8-20 14:15 (编辑于 2024-8-20 14:24)
JL98Lv6中级互助
发布于2024-8-20 14:28(编辑于 2024-8-20 14:38)
IF(LEN(GREPARRAY([A12,A14,A16,A18],item="OK"))>=2,"AC","RE")
发布于2024-8-20 14:17
单元格扩展的,还是固定的?
  • Ccc Ccc(提问者) 固定的 例如A12 A14 A16 A18这样
    2024-08-20 14:18
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Ccc(提问者) if(sum(if(A12="OK",1,0),if(A14="OK",1,0),if(A16="OK",1,0),if(A18="OK",1,0))>1,"AC","RE")
    2024-08-20 14:19
  • Ccc Ccc(提问者) 回复 snrtuemc 有简洁一点的嘛 因为我有一个需要判定12个单元格 能通过数组去判定嘛?
    2024-08-20 14:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Ccc(提问者) 主要你不连续。。。试试IF(COUNT(greparray(split(A12+","+A14+","+A16+","+A18,","),item= "OK"))>1,"AC","RE")
    2024-08-20 14:28
  • 145浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-20 14:38
