这个需求,sql有法子实现嘛?求助各位大神
FineReport Ccc 发布于 2024-8-29 10:15
发布于2024-8-29 10:16
用存储过程处理
  • Ccc Ccc(提问者) 能举个例子嘛?
    2024-08-29 10:18
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Ccc(提问者) 没得类似例子。涉及到复杂运算都推荐使用存储过程
    2024-08-29 10:28
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-8-29 10:57
用sum开窗函数可以实现,参考下面语句
姬迷怎滴Lv5初级互助
发布于2024-8-29 10:57
你这是要做表格翻页的吧,直接用设计器的报表块分页来实现呀
GGBoyLv5初级互助
发布于2024-8-29 13:47(编辑于 2024-8-29 13:48)
定义一个变量,变量值为第十天的值
declare @i int
set @i='${a}'  --参数a的值默认为查询第十天的订单数
if @i>30
select 近十二天
if @i<=30
select 近十天
  • 191浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-29 13:48
