FVS
image.png在FVS中这个TAB块A和B放的东西一样就换一下数据集里面where条件的名称,C里面就只放一个表格,现在就是想要AB共用一个数据集,减少数据集的使用,大佬有什么好的改变方法吗
FineReport 嘘.. 发布于 2024-8-29 16:55
用户bBKn44909079Lv3见习互助
发布于2024-8-29 17:11(编辑于 2024-8-29 17:25)
条件写在case when里面,不写where,两个图表用不同的字段就行了
case when 产品='A' then 数量 end A
case when 产品='B' then 数量 end B
类似这样
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 假设一个表里有产品 数量这两个字段,产品下面是 A B A C (竖着放)这样的话想统计A的数量,用CASE when 可以实现吗
    2024-08-29 17:19
  • 用户bBKn44909079 用户bBKn44909079 回复 嘘..(提问者) 可以,看我回答
    2024-08-29 17:24
FuFuLv5初级互助
发布于2024-8-29 17:06
那就两个放到一个里,切换的功能,就用js切换tab,同时传参到tab里就行了
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 这个两个放到一个TAB里我不是很懂,这样的话怎么切换嘞?我之前用FRM里的js切换TAB块传参做过,但是js不生效,参数传不过来
    2024-08-29 17:09
  • 129浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-29 17:25
