关联控件之间,怎么做到控件值不清空
下拉控件:
 控件A 、B(受A影响)、C (受AB影响) ,可以把ABC,理解成一级组织、二级组织、三级组织              控件D  控件E  控件F (可以把DEF理解成时间相关的参数控件),即组织会受时间影响
 控件D、E、F会影响控件A  (A中的下拉sql数据字典带了控件BCD的参数名),只要BCD任意一个切换值,A就会清空,(A一清空,同时,BC也会清空)有什么方法,可以在切换DEF中任意一个时,保留ABC的值,同时 ABC的还受DEF的影响
6个控件6个数据集
简单来说就是:DEF任意一个控件切换值会影响A的下拉数据字典,但是不清空A在    DEF控件切换之前所选的值   (因为按目前现有的,只要控件之间有关联,其中一个切换值,另一个便会清空)
FineReport 13182656102 发布于 2024-8-30 10:01 (编辑于 2024-8-30 10:36)
发布于2024-8-30 10:03(编辑于 2024-8-30 11:02)
不支持
你有没有想过这是不合理的需求:
假设A已选张三,然后DEF值改变后A的数据集里面就没有张三了,你还仍然显示有张三,这不有问题么。对于不合理需求要说NO
  • 13182656102 13182656102(提问者) 是的,所以业务又提了说如果没有张三,就置空,如果有张三就显示张三,这样又要多做一步操作,我说过这事不合理,让我想办法解决呢
    2024-09-02 10:55
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 13182656102(提问者) 直接回Ta不支持
    2024-09-02 10:57
  • 13182656102 13182656102(提问者) 我想的是在右上控件控件写编辑前JS,然后重新给左边控件赋值,但是左边控件也是组织上下级关联的,所以赋值并不成功,这个整个页面传参太复杂了,这只是一个子页面,
    2024-09-02 10:58
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 13182656102(提问者) 何必为难自己。空了又突然灵感来了再给ta做,就说现在不支持等帆软升级
    2024-09-02 10:59
  • 13182656102 13182656102(提问者) 回复 Z4u3z1 现在已经升级到最新版本了,主要是我说要不然就不能做,要做的话,可能要多写很多操作影响性能,人家就会觉得是你能力不行,太难了。。。
    2024-09-02 11:03
用户bBKn44909079Lv3初级互助
发布于2024-8-30 10:06(编辑于 2024-8-30 10:22)
你这些控件的数据字典都用的同一个数据集吗
对,多个控件多个数据集,不然会相互影响的
  • 13182656102 13182656102(提问者) 是想要 DEF控件切换值影响A,但不清空A的值,
    2024-08-30 10:33
  • 用户bBKn44909079 用户bBKn44909079 回复 13182656102(提问者) 是啊,你把DEF的值传给A的数据集,这样就会影响A也不会清空
    2024-08-30 11:00
ZxxTLv6初级互助
发布于2024-8-30 10:07
每个控件给一个数据集单独做字典
  • 192浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-30 11:02
