平台日志无法获取到fvs的访问记录
fvs插件版本为2.7.1,jar包版本为11.0.25,24年3月21日版本。是需要升级哪个版本才能获取到访问记录?
FineReport 奇犽呀呀 发布于 2024-9-2 16:30
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-9-2 16:31
  • 奇犽呀呀 奇犽呀呀(提问者) 我知道他应该要能获取到,但实际上没有获取到,并且finedb里面也没有,所以我描述里面有提到这个版本的信息,是不是因为版本问题导致没能获取到的呢
    2024-09-02 16:38
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 奇犽呀呀(提问者) 不在finedb里面 是logdb里面哈,直接查表看看fine_record_execute
    2024-09-02 16:39
  • 奇犽呀呀 奇犽呀呀(提问者) 回复 华莉星宸 噢噢对说错了,是logdb里面,直接查是没有fvs的,只有cpt和frm
    2024-09-02 16:40
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 奇犽呀呀(提问者) 那就升级到最新试试呗,或是直接联系官方技术支持看看
    2024-09-02 17:01
  • 奇犽呀呀 奇犽呀呀(提问者) 回复 华莉星宸 噢噢logdb查了,因为我用了平台日志同步到其他数据库插件,抽到那个库以后才没有的
    2024-09-02 17:29
发布于2024-9-2 17:00
升级一下?fr设计器11.0.28
FVS版本2.9版本
是有数据的
  • 奇犽呀呀 奇犽呀呀(提问者) 噢噢logdb查了,因为我用了平台日志同步到其他数据库插件,抽到那个库以后才没有的
    2024-09-02 17:29
  • 115浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-2 17:00
