序列函数问题,模板预览与sql调试结果不一样
单据号函数是这样的,CONCATENATE("SPTJ",FORMAT(NOW(),'yyyyMMdd'),SEQUENCE_NEXT_VALUE("seq1",4))
模板是这样的,
然后预览模板的时候发现模板单据号尾号是645,而sql调试的是643
sql
FineReport 南初2024 发布于 2024-9-3 08:56
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-9-3 08:59
写公式的地方,把这个勾勾去掉
  • 南初2024 南初2024(提问者) 刚取消了。还是一样的问题。。预览和SQL不一致
    2024-09-03 09:06
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 南初2024(提问者) 那你先不定义序列函数 直接写死的话,跟预览SQL一样吗
    2024-09-03 09:09
  • 南初2024 南初2024(提问者) 回复 华莉星宸 嗯 如果设置固定文本 比如202201010101 sql预览的也是这个值
    2024-09-03 09:32
  • 南初2024 南初2024(提问者) 我发现 好像是决策报表有问题,这个公式用在普通报表,就没问题,sql预览和模板预览一样,很奇葩
    2024-09-03 09:58
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 南初2024(提问者) 重新做一个模板试试,应该不会有问题的,估计是模板bug了
    2024-09-03 10:01
发布于2024-9-3 09:53
  • 南初2024 南初2024(提问者) 也不行,,这样看sql的时候,取不到值。。
    2024-09-03 09:58
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 南初2024(提问者) WHERE BILLON='${CONCATENATE("SPTJ",FORMAT(NOW(),'yyyyMMdd'),SEQUENCE_NEXT_VALUE("seq1",4))}' 这样取不到值?
    2024-09-03 10:00
  • 南初2024 南初2024(提问者) 回复 Z4u3z1 这个可以,就是模板得用SEQUENCE_CURRENT_VALUE 这个函数,(^-^)也就是说 先执行的是SQL,然后 在用函数取当前的单据号
    2024-09-03 11:59
shirokoLv6资深互助
发布于2024-9-3 10:24
SEQUENCE_NEXT_VALUE 是执行一次就变一次,你这个不是参数栏的控件吧,并不是开始的时候执行一次然后传递的
  • 南初2024 南初2024(提问者) 嗯 确实是这样,执行一次变一次,做的决策报表,初始化的时候sql执行一次,然后初始化完成,控件又执行一次,相当于初始化一个界面执行两次
    2024-09-03 18:01
  • 162浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-3 10:24
