超链接传参问题
超链接传参,主页面用了复选按钮,希望勾选后,将勾选行的值传参到子页面,设置公式if(a2=true,b2,"") 传到子页面是空值,如果直接填写B2,有值.请问下是不支持还是我的操作有问题.1726130350098.png
FineReport yzm158648 发布于 2024-9-12 16:47
发布于2024-9-12 16:48(编辑于 2024-9-12 16:52)
if(a2=="true",B2,"")
另外说明一下:帆软严格区分大小写
  • yzm158648 yzm158648(提问者) 按照上述的修改了,还是不行,传参过去还是空白.
    2024-09-12 19:47
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm158648(提问者) 超链接写在A1上的?
    2024-09-13 08:46
  • yzm158648 yzm158648(提问者) 回复 Z4u3z1 试了,不行...
    2024-09-13 16:02
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm158648(提问者) 我是问你超链接写在A1上的?不是让你把超链接写在A1上
    2024-09-13 17:03
  • yzm158648 yzm158648(提问者) 回复 Z4u3z1 是,超链接是写在A1上.我要多选,所以只能写在A1上.如果不写在A1上是要写在哪里?
    2024-09-13 18:04
690624Lv6见习互助
发布于2024-9-12 16:48
为啥不在新加一列,计算好传递的值。超链接直接专递新单元格
  • 143浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-12 16:52
