拓展单元格,排名前三进行条件格式设置
补充1:不知道是不是因为,是计算后的单元格拓展,导致使用函数,并不会进行排序,如图所示
补充2:
FineReport 帆软用户isPbG51FBd 发布于 2024-9-18 14:26 (编辑于 2024-9-18 15:16)
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2024-9-18 14:35(编辑于 2024-9-18 15:08)
使用函数SORTARRAY没有排序效果,乘1就好了
  • 帆软用户isPbG51FBd 帆软用户isPbG51FBd(提问者) 你好,为什么我乘1之后,SORTARRAY仍然没有排序效果?截图我补充在题目里面了,麻烦帮忙看下
    2024-09-18 15:20
  • 苏菲的供词 苏菲的供词 回复 帆软用户isPbG51FBd(提问者) L6先保留7为小数看看
    2024-09-18 15:38
  • 苏菲的供词 苏菲的供词 回复 帆软用户isPbG51FBd(提问者) 建议减少显示的位数,这样没有后面的E-等等,应该就可以了
    2024-09-19 09:56
  • 帆软用户isPbG51FBd 帆软用户isPbG51FBd(提问者) 回复 苏菲的供词 是的,我也发现了,是因为E-导致的,乘以一个大额数值,就正常了
    2024-09-19 14:49
很困想睡觉Lv5初级互助
发布于2024-9-18 14:31
INARRAY(ABS(K6), SORTARRAY(ABS(K6[!0]))[0:3])
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-9-18 14:33
做一个辅助列,l6公式 =abs(k6)
k6条件属性-公式=INARRAY(abs($$$),REVERSEARRAY(SORTARRAY(l6)))<3
  • 帆软用户isPbG51FBd 帆软用户isPbG51FBd(提问者) 不知道什么原因,导致使用函数SORTARRAY,并没有排序效果,我对题目进行了补充,请帮忙看下
    2024-09-18 15:05
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 帆软用户isPbG51FBd(提问者) REVERSEARRAY(SORTARRAY(l6*1))试试
    2024-09-18 15:07
  • 帆软用户isPbG51FBd 帆软用户isPbG51FBd(提问者) 回复 用户k6280494 仍然不行,函数没有起作用,截图我补充在题目里面了
    2024-09-18 15:17
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 帆软用户isPbG51FBd(提问者) INARRAY(round(abs($$$)*100,4),REVERSEARRAY(SORTARRAY(round(l6*100,4))))<3,这样试试
    2024-09-18 16:03
MaxizzzLv4见习互助
发布于2024-9-18 15:57
在J6单元格条件属性中添加该条件即可
INARRAY(ABS($$$),SLICEARRAY(REVERSEARRAY(SORTARRAY(ADD2ARRAY(GREPARRAY(J6[!0],item>=0),GREPARRAY(-1*J6[!0],item>0)))),1,3))>0
  • 311浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-18 15:57
