背景颜色
怎么设置如果第一行和最后一行内容相同这两行设置为红色,第二行和第388行内容相同这两行设置为绿色,行数不确定,应该怎么设置
FineReport yzm209396 发布于 2024-9-19 10:36
共5回答
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-9-19 10:39(编辑于 2024-9-19 10:39)
发布于2024-9-19 10:39
这个你可以统计总行数
然后根据总行数,设置倒数最后一行,倒数第二行,条件属性背景色
第一,第二行就简单了
  • yzm209396 yzm209396(提问者) 第几行和第几行相同不确定
    2024-09-19 10:44
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm209396(提问者) 那这个目前不支持
    2024-09-19 10:52
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-9-19 10:40(编辑于 2024-9-19 11:39)
绝对层次坐标取出第一行或是最后一行的值
用条件属性进行判断
绝对层次坐标 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3801.html
判断出现的次数,count(B2[!0;!0]{B2=$B2})
在用条件属性标记颜色
    2024-09-19 10:44
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm209396(提问者) 你要这种的?校验填报页面的数据是否重复 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2399.html
    2024-09-19 10:45
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm209396(提问者) 总得有个校验的规则哈
    2024-09-19 10:45
  • yzm209396 yzm209396(提问者) 回复 华莉星宸 两行相同标记为一个颜色,另外三行相同标记为另一个颜色,
    2024-09-19 10:47
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm209396(提问者) 参考上图是不是你想要的哈
    2024-09-19 11:40
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2024-9-19 11:22(编辑于 2024-9-20 16:03)
阿德放Lv5见习互助
发布于2024-9-20 16:00
  • 6关注人数
  • 256浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-20 16:03
