单元格图形没有数据能不能不显示
A1,A2没有数据,显示图形没有数据,这样的单元格如何设置空白显示
FineReport Hui 发布于 2024-9-29 16:42 (编辑于 2024-9-29 16:42)
发布于2024-9-29 16:42(编辑于 2024-9-29 16:45)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2336.html 参考
如果你是想隐藏掉整个,可以参考在图表的第一行找个单元格拖入与图表一样的数据集,不设置扩展,然后写条件属性行高为0隐藏
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-9-29 16:43
条件属性-行高0-count(ds1.select(zd))=0
发布于2024-9-29 16:45
参考这个解决方案
单个图表自定义空数据提示 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3241.html
  • 93浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-29 16:45
