下拉框控件值的问题
我想根据不同的账号登录平台后,该下拉框的值也跟着变动。
之前看过一个方法,但是我用这个方法似乎不管用。
控件值选择公式
SWITCH($fr_username, "A", ARRAY("1", "2", "3"), "B", ARRAY("2", "3"), "C", ARRAY("3", "4", "5"))
但是我用这种方法实际测试的时候出现了问题,我用A登录,下拉框中出现了三行1, 2, 3。这是为什么
FineReport 技安 发布于 2024-10-9 14:43 (编辑于 2024-10-9 15:07)
发布于2024-10-9 15:09
改成
SWITCH($fr_username, "A", split("1,2,3",","), "B", split("2,3",","), "C", split("3,4,5",","))
  • 技安 技安(提问者) 谢谢,这个很关键!!!
    2024-10-09 15:09
  • 技安 技安(提问者) 好像还是不行,仍然出现了三行,每行1,2,3这种
    2024-10-09 15:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 技安(提问者) 实际值用这个公式,显示值空,或者=$$$
    2024-10-09 15:15
  • 技安 技安(提问者) 回复 snrtuemc 把显示值做成空,然后可以正常显示了
    2024-10-09 15:23
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-10-9 14:46
可以用数据集,根据人名获取不同的值:如
select * from table where username='${fr_username}'
  • 技安 技安(提问者) 不好意思,忘记说了。登录的用户名在数据集里面是查不到任何数据的。可以手动添加吗?
    2024-10-09 14:49
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 技安(提问者) 自己做一个表,如果不是很多人情况不同,可以用公式做
    2024-10-09 14:51
豆豆小可爱Lv5中级互助
发布于2024-10-9 14:47
可参考文档
权限细粒度参数控制 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-865.html
华莉星宸Lv7高级互助
发布于2024-10-9 14:49(编辑于 2024-10-9 15:09)
外部权限表实现数据权限过滤 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3040.html
你这种方法
数据字典只需要在实际值的地方写公式
显示值的地方空着就行了
  • 技安 技安(提问者) 非常感谢,但是不好意思。已经采纳了其他的答案
    2024-10-09 15:36
  • 124浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-9 15:09
