数据填报时,当L列值发生更改时,J3和K3的值不能为原值了,否则提交不成功,如何写数据校验条件
JS实现只提交修改过的数据 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1796.html
参考这个设置了一个标记L,
数据填报时,当L值发生变动时,J3和K3列的值不能为原值,否则提交不成功,如何写数据校验条件
FineReport 一只奋进的小强 发布于 2024-10-21 10:58
xyz168Lv2初级互助
发布于2024-10-21 11:05(编辑于 2024-10-21 11:10)
意思是L3发生变化时,J3和K3的值也要发生变化?
都是修改数据?
增加辅助列  把L3/J3和K3的数据都默认放到后面隐藏起来
再写校验公式就行了
  • 一只奋进的小强 一只奋进的小强(提问者) L3是个标记,如果表中有任何 值修改时L3这个标记值都会自动去变动,,然后如果L3的值变动的话 J3和K3的值必须也要修改下,J3和K3原值有部分是空值,,J3为更新原因,K3为更新类型
    2024-10-21 11:10
  • 一只奋进的小强 一只奋进的小强(提问者) 增删改都存在,,
    2024-10-21 11:10
  • 一只奋进的小强 一只奋进的小强(提问者) L3是个标记,就是个辅助列了,K3和J3不能隐藏,也不是辅助列
    2024-10-21 11:11
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-10-21 11:10
可以在最后M\N列面再放一个J3和一个K3列的字段,提交条件:L3=1 and M3!=J3 AND N3!=K3
shirokoLv6资深互助
发布于2024-10-21 11:11
新加三列,复制一份数据,并且隐藏作为原值,比方说是 JKL分别复制到MNO 列,
提交的时候只要判断,
当L3不等于O3的时候,J3也不能等于M3,K3也不能等于N3
  • 108浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-21 11:11
