填报主键问题更新
有个需求导入的话想根据年月,人(年月+人可以确定一条数据)进行更新,修改的话,修改年月则把原有的给替换掉
比如有一条202410,张三,99的数据,我excel导入的数据为 202410,张三,98则替换掉数据。
如果我是修改这条数据的话比如修改成202309,张三,98则是更新这块主键应该怎么设置可以实现
FineReport 辣子鸡 发布于 2024-10-21 15:59
发布于2024-10-21 16:04
建议先删除数据 在进行导入
先清空数据库表再提交数据入库 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1893.html
使用UUID自动生成主键 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2869.html
发布于2024-10-21 16:00
主键是没法修改的
只能去数据库修改
  • 辣子鸡 辣子鸡(提问者) 如果数据库加一个自增id,拿这个id当主键的话可以实现修改,但是导入年月,人相同的数据就不会覆盖了
    2024-10-21 16:02
  • snrtuemc snrtuemc 回复 辣子鸡(提问者) 是的,可以做两个页面,已有数据修改用ID,导入用你现在的
    2024-10-21 16:05
shirokoLv6资深互助
发布于2024-10-21 16:03
主键就是身份的证明所以才是主键。
一个方案,提交的时候先删除后插入。
另一个方案,主键换成其他,比如用uuid做主键,这样你更新年月和数据,都是更新而不是改主键。
  • 辣子鸡 辣子鸡(提问者) 如果换uuid的话我导入excel相同年月,人的一条数据是不是就不会覆盖,直接新增了
    2024-10-21 16:29
  • shiroko shiroko 回复 辣子鸡(提问者) 人要覆盖那不是主键应该是人吗,先理清楚自己的业务逻辑吧。
    2024-10-21 16:57
  • 辣子鸡 辣子鸡(提问者) 回复 shiroko 你都没看懂我的问题,说我逻辑没理清吗
    2024-10-22 09:19
  • shiroko shiroko 回复 辣子鸡(提问者) 不是说没说清,是先看业务上要做什么,来确定主键,而不是先定好又觉得不对。要么就用先删后插,就不管主键了
    2024-10-22 13:24
  • 137浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-21 16:04
