决策报表中获取A报表中某一个单元格的值,在B报表里面进行显示
决策报表中获取A报表中某一个单元格的值,在B 报表里面进行显示
FineReport 帆软用户H8m0yxfBAS 发布于 2024-10-22 10:01
发布于2024-10-22 10:04
这个跨报表不支持获取的
只能通过父子页面传递参数实现
  • 帆软用户H8m0yxfBAS 帆软用户H8m0yxfBAS(提问者) 是同一个决策报表里面的 两个报表哦, 只能进行超链接传参吗?
    2024-10-22 10:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户H8m0yxfBAS(提问者) 两个报表块的话,直接=report0~A1 这个格式,参考决策报表数据源 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-638.html ,,单元格数据源是指数据从单元格中获取,在决策报表中,单元格特指报表块里面的单元格。其他组件引用报表块中的单元格数据格式为:报表块名称~单元格名称 。 例如引用报表块 report0 中 A2 单元格的数据,即 =report0~A2 。 若要引用连续单元格,如引用 A1、B1、C1 单元格,则写法为 =report0~A1:C1 。
    2024-10-22 10:42
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-10-22 10:13(编辑于 2024-10-22 10:49)
同一个frm模版中的多个报表块可以跨报表获取数据
两个单独的frm,可以通过传参来传递数据
0035705Lv5初级互助
发布于2024-10-22 10:04(编辑于 2024-10-22 10:04)
不行吧  想的挺好,都不是一个报表
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-10-22 10:13
数据集获取
  • 151浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-22 10:49
